Spotlight创建自定义桁架符号
命令
工作空间:路径
转换为桁架
Design Suite:娱乐 > 升降装置/Braceworks
Spotlight:Spotlight > 升降装置/Braceworks
Vectorworks Spotlight 附带一套完整的桁架符号,但您也可以从自己的符号创建桁架。有效的桁架符号所需的的各种参数。参数设置完毕后,将其保存为桁架资源,这样参数只需设置一次。
有效 Braceworks 计算需要横截面信息;如果没有确定的横截面,无法完成计算。当在“桁架特性”对话框的中为一种几何体类型选定一个横截面时,它应用于所有四种类型。
把一个符号转换成有效的桁架:
按照创建符号定义中的步骤创建混合符号,以作为桁架的基础。吸附到的弦杆的底部应位于 Z 高度 0。
桁架符号需要至少包含一个三维多边形,以便负荷有吸附位置。将三维多边形(使用三维多边形工具)添加到主弦杆。还可以添加其他三维多边形以便于吸附。弦杆多边形应放置到 Rigging-Truss-Chord 吸附类(默认隐藏)。
将桁架弦杆信息记录附加到每个吸附多边形。每个记录都有一个弦杆宽度记录字段(采用文档单位)和一个弦杆 ID 记录字段。每个桁架的弦杆 ID 值必须唯一;下图显示了如何根据 Vectorworks 的标准对各种桁架类型进行编号。
三维右视图中带弦杆编号的桁架符号
如手动放置磁贴中所述,将磁贴附加到几何图形。
选择符号的一个实例。
选择该命令。
若您要插入不具有结构分析所需参数的桁架符号,“桁架特性”对话框会打开。
为有效的直型、转角、铰链或圆形(曲型)桁架设定参数,如设置自定义桁架参数中所述。
出现一个提示。单击是以转换符号的当前实例至桁架并创建一个桁架资源。单击否以取消该操作。
基于原始符号及其指定数据在当前文件中创建一个桁架资源。可以从工具栏上的资源管理器或资源选择器中选择桁架,以便将来放置在绘图中。
概念:创建连体升降装置系统
概念:桁架磁贴
将桁架转换为符号
修改桁架符号数据
指定横截面数据
连接升降装置对象
